Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2020, 19:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 07:31
Hallo,
das würde zwar schon mal in einem anderen Forum beschrieben – da dort aber nicht jeder von hier Zugriff hat möchte ich das auch hier mal kurz beschreiben.
Wie bekommt man einen glatt gewordenen NI Belag wieder griffig?
Paradoxerweise mit ÖL!
Ich habe kaum mehr griffige Beläge wie z.B. F2 und F3 mit Öl eingepinselt (Speiseöl) und es dann mit einer Frischhaltefolie bedeckt. Nach 1 Tag ist das Öl vom Belag aufgesaugt. Dies habe ich 2-mal wiederholt. Vorher konnte eich beim Harrtest kaum noch Griffigkeit merken – selbst auf leichten Druck – nun kann ich mit dem Belag den Ball sogar leicht anlupfen! Er bleibt zwar nicht so lange kleben wie bei einem Chinabelag – aber immerhin.
Zusätzlich wellt sich der Belag, da das Obergummi durch das Öl geweitet wird. Teilweise rollt sich der Belag so stark ein das sich beide Enden berühren – dennoch hält der Belag mit Frischkleber auf meinem versiegelten Holz.
Soviel dazu ;-)
Bis dann
Uli
Holz: ULMO-BLADES Die Angel
VH: Desto F1 2,0
RH GLN in ox zur Zeit FAKIR
Seite:
http://ulmo-blades.de/
BeitragVerfasst: Di 30. Mai 2006, 17:17
Naja so ein ähnlicher Effekt tritt ja manchmal ungewollt bei alten Belägen auf.
Dort wo man auf der Backh. den Finger hält und der Belag schon sehr alt ist wird er durch den Schweiß wieder ziemlich griffig.
Das mit dem Öl muss ich mal probieren.
Hast dus selba auch schon gemacht?
Überzeugter Minimalist
System:
Intel Core2Duo@2x3,46GHz|Corsair XMS2 DHX 2GB|X1950Pro 512MB|Asus P5K|
BeitragVerfasst: Mi 31. Mai 2006, 07:52
Klar – sonnst hätte ich das nicht geschrieben!
Ich habe so je einen baugleichen Belag zu den alten F2 und F3 behandelt (und einen Imperial Anfängerbelag). Beide Donic haben vor der Behandlung, beim streichen über das Haar, kaum gegriffen. Selbst auf Druck war da kaum Haftung vorhanden.
Nachdem ich diese 2 Belage wie beschrieben behandelt habe greift der 1 Belag wieder deutlich besser beim Haartest und mit dem 2. Belag schaffe ich es nun den Ball leicht von der Platte zu lupfen.
Auch der Imperial ist deutlich griffiger.
Alle Beläge haben sich deutlich gewellt – sie gingen aber problemlos aufzukleben!
Uli
VH: Desto F1 2,0
Seite:
BeitragVerfasst: Mi 31. Mai 2006, 15:15
@uli
das funzt prinzipiell (wobei zb baby-öl besser riecht ).
allerdings spiele ich zb einen belag nicht so lange bis er nicht mehr greift, weil der obergummi altert (verliert an dynamik) und das kleben setzt dem schaumgummi zu.
wie lange spielst du denn mit welchem belag, dass er nicht mehr griffig ist?
BeitragVerfasst: Mi 31. Mai 2006, 15:17
Abservierer
naja stealth, solche leute gibts auch!
ich kannte einen der hatte seinen sriver 12 jahre in verwendung!!!
Es ist kein Zufall das die Erde vom Weltall aus betrachtet BLAU/WEISS ist...
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 07:23
Mein Rekord liegt bei ca. 6-7 Jahren mit FS RITIC 729 und PF4.
Hatte dann Donic F3 und F2 gespielt und die sind halt recht schnell runter!
Bis dann
Uli
VH: Desto F1 2,0
Seite:
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 07:58
Was ist bei Dir recht schnell ?
~~ Ich bin keine hirnlose Fressmaschine ~~
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 09:01
Das waren B-Sortierung und die waren nach ca. 3 Monaten runter.
Uli
VH: Desto F1 2,0
Seite:
BeitragVerfasst: Do 1. Jun 2006, 09:07
das ist ja immerhin um mindestens 1monat länger als meine beläge halten
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2006, 15:10
welchen sonnenschutzfaktor soll ich denn verwenden?
Bin seit über 40 Jahre ein riesengroßes Talent.Es ist nur eine Frage der Zeit bis ich entdeckt werde
